避雷器的工作原理
避雷器的工作原理 : 避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备, 通常与被保护 设备并联。避雷器可以有效的保护电力设备, 一旦出现不正常电压, 避雷器产生 作用,起到保护作用。 当被保护设备在正常工作电压下运行时, 避雷器不会产生 作用,对地面来说视为断路。一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷 器立即动作,将高电压冲击电流导向大地, 从而限制电压幅值, 保护电气设备绝 缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电。避雷器的主 要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用, 对入侵流动波进行削幅, 降低 被保护设备所受过电压值,从而达到保护电力设备的作用。 避雷器不仅可用来防护大气高电压,也可用来防护操作高电压。如 果出现雷雨天气, 电闪雷鸣就会出现高电压, 电力设备就有可能有危险, 此时避 雷器就会起作用, 保护电力设备免受损害。 避雷器的最大作用也是最重要的作用
避雷器的工作原理
避雷器的工作原理 .txt ﹃根网线 '' 尽赚了多少人的青春い有时候感动的就是身边微不足道的 小事。﹎破碎不是最残酷的 最残酷的是踩着这些碎片却假装不疼痛 固执的寻找﹎将来 就算我遇见再怎么完美的人 ,都有一个缺点 , 他不是你 ,_____ 下辈子要做男生,娶一个像我这 样的女生。避雷器的工作原理 避雷器的工作原理: 避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。 避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。 当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。一旦 出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从 而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够 正常供电。避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波
