常用电气元件的功能介绍 (2)
常用电气元件功能介绍 一、保护、隔离元件 1、刀开关、倒顺开关 功能:用于不频繁分断电源主回路, 形成明显得断点。 没有带灭弧装置, 不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向得作用。 参数:额定电流、接线方式、操作方式等 常用型号: HD11-400/39、HS11-600/39 2、断路器 功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正 常条件下用来非频繁地切断电路。 常用得断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般 630A 以上)、塑壳断路器(一般 630A 以下)、微型断路器(一般 63A 以下)。 参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等 常用型号: C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202 详见《断路器基础知识及常用断路器选型》 3、熔断器 功能:熔断器就是一种最简单得保护电器, 在电路中主要起短路保护作 用。 熔断
常用电气元件
常用电气元件 电工课堂 2016-11-26 08:32 一、断路器 1、断路器 1.1 断路器图片: 1.2 断路器的作用: 低压断路器又叫自动空气开关, 既有手动开关作用, 又能自动进行失压、 欠压过 载和短路保护的电器。 可用来分配电能, 不频繁地启动异步电机, 对电源线路及电动机等实行保护, 当 它们发生严重的过载或短路及欠电压等故障时能自动切断电路。 1.3 断路器的原理 : 5-过电流脱扣器 6-过载脱扣器 7-失压脱扣器 8-分励脱扣器 1.4 断路器符号和型号: 3)型号:主要有 DZ15、DZ20 、DZ47 系列 2、交流接触器 2.1 交流接触器的图片: 2.2 交流接触器的结构和工作原理 : 1)基本结构: 电磁机构:由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成 触头系统:由主触头和辅助触头组成。主触头用于 通断主电路,辅助触头用于控制电路中。 交流接触器工作过程演示
