PVC-U、PVC-C、PVC三者的区别
1、PVC PVC:聚氯乙烯( polyvinyl chloride )”,为热塑性树脂。与钢材、木材、水泥并称四大基 础建材,与 PP、PE、ABS、PS并称五大通用树脂,是氯碱工业最大的有机耗氯产品。另外加 入其他成分来增强其耐热性,韧性, 延展性等。 这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分 是聚氯乙烯, 最下层是背涂粘合剂。 它是当今世界上深受喜爱、 颇为流行并且也被广泛应用 的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。 PVC可分为软 PVC和硬 PVC。其中硬 PVC大约占市场的 2/3 ,软 PVC占1/3。软 PVC一般用于 地板、天花板以及皮革的表层, 但由于软 PVC中含有柔软剂 (这也是软 PVC与硬 PVC的区别 ), 容易变脆 ,不易保存,所以其使用范围受到了局限。硬 PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易 成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很
PVC-U施工手册
- 1 - 大 口 径 硬 质 聚 氯 乙 烯 缠 绕 管 施 工 手 册 - 2 - - 3 - 1.总则 1.1 为了使大口径聚氯乙烯( PVC-U)、聚乙烯( HDPE)塑料缠绕管在设 计、运输、存放、安装、埋设等施工过程中安全可靠、确保质量,特编制本手 册。 1.2 按本手册进行施工时,还应遵守国家现行有关规范、规程的规定。 2.管道设计 2.1 一般规定 2.1.1 塑料排水管道埋设深度应考虑防冻、抗浮、行车干道下动荷载等特 点。干道下埋设深度不宜小于 1m,人行道下不宜小于 0.75m,寒冷地区不应小 于冰冻线深度。此外塑料管道有它的特殊性,当管道穿越铁路、高等级道路堤 路路堤等障碍物时,应设置在由钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套 内,套管内径应大于塑料管外径 300mm。 2.1.2 PVC-U缠绕管主要用于内径为 200~2500mm,长期输送介质温度不超 过
