边坡伸缩缝
边坡伸缩缝 边坡指的是为保证路基稳定, 在路基两侧做成的具有一定坡度的坡面。 什么是边坡伸缩缝? 伸缩缝:当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩较大而使结构构件 产生裂缝所设置的变形缝。 边坡伸缩缝基本规定: 需要设缝的情况 ① 建筑物长度超过一定限度; ② 建筑平面复杂,变化较多; ③ 建筑中结构类型变化较大。 设置原则 设置伸缩缝时通常是沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大 处在垂直方向预留缝隙,将基础以上的建筑构件全部断开,分为各自 独立的能在水平方向自由伸缩的部分。基础部分因受温度变化影响较 小,一般不须断开。 缝的间距 伸缩缝的最大间距应根据不同材料的结构而定,详见混凝土结构设计 规范( 2002)。P112页表 9.1.1分别列出了各种砌体结构和钢筋混凝土 结构房屋伸缩缝的最大间距。 缝的构造 伸缩缝宽度一般为 20-40mm,通常采用 30mm。 其他要求 在结构处理上,
伸缩缝施工
伸缩缝施工方案 一、 伸缩缝安装由厂方指导安装施工,我司予以积极的配 合并在施工桥面铺装层时安设 计图要求预留槽口。 二、 施工伸缩缝位置的预制 梁和连续箱梁时应注意预埋伸缩缝锚固钢筋。 三、 预留槽口混凝土浇筑后, 7日内派人养护,保证混凝土质量。 四、 为伸缩缝施工提供施工配合,并有专人负责。伸缩缝安装应做好以下几项 准备工作: A、成品运到现场后,在施工前要检查其直顺度和伸缩缝间隙。 B、核对预留槽尺寸并修整其预留锚固筋,稳放伸缩缝装置前应将预留槽清理干 净,不得留有积水和杂物,混凝土碎块。 C、将伸缩缝装置运至预留槽处放稳放好,沿缝长 1.5m处放置一临时支架,以 调整整个伸缩缝装置的平整度。 D、留槽两侧支模板并检查槽内缝隙是否填严, 经验收合格后,进入下一道工序。 E、按照设计固定好伸缩缝,注意按施工时现场温度控制伸缩缝宽度。 F、预留槽再次用水冲洗干净,浇筑混凝土固定伸缩缝,
