钢板网混凝土薄壁测坑技术研究
根据《灌溉试验规范》关于测坑的规定,以坑壁问题为重点,对测坑建造技术进行了研究,选定坑壁下部为钢筋混凝土厚壁、上部为钢板网混凝土薄壁的测坑设计方案,据此建有底测坑36个,效果良好。该技术可用于测坑工程建设。
钢板网
钢板网 GB3896-1999) 中华人民共和国轻工业行业标准 QB/T 3896-1999 代替 GB/T 11953-1989 钢 板 网 1.主题内容与适用范围 本标准规定了低碳钢板钢板网的型式尺寸、技术要求、 试验方法、检验规则、 标志、包装、运输、储存等。 本标准适用于建筑、防护、通风、隔离等工程方面的钢板网。 2. 引用标准 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表 (适用于连续批的检查 ) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表 (适用于生产过程稳定性的检查 ) GB 912 普通碳素结构钢和低合金结构钢薄板 技术条件 3. 产品分类 3.1 产品标记 3.1.1 标记 3.1.2 钢板网标记示例 板厚为 1.2mm, 短节距为 12mm, 网面宽度为 2000mm, 网面长度为 4000mm 的钢板网。 GW 1.2 ×12×2000×4000 4.
