如何计算坡屋面建筑面积?
如何计算坡屋面建筑面积?
满意答案
5个回答
以下是新的计算规则: 3.0.3 对于形成建筑空间的坡屋顶,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。
对于形成建筑空间的坡屋顶,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部位不应计算建筑面积。所以应根据高度分段计算面积。 看建筑面积计算规则
原始面积是绘制多大就计算多大;建筑面积是在原始面积工程量的基础上参考建筑面积的属性计算方式(计算全部或计算一半或不计算),考虑坡屋面(指软件中的斜板)的影响,再与保温层、楼梯、楼梯井、天井、阳台、雨蓬扣减。
屋面层是不计算建筑面积的, 带坡屋面的建筑面积一般是按坡屋顶板与墙体之间的交点为界,够计算建筑面积高度的就计算,不够就不计算
以下是新的计算规则: 3.0.3 对于形成建筑空间的坡屋顶,结构净高在2.10m及以上的部位应计算全面积;结构净高在1.20m及以上至2.10m以下的部位应计算1/2面积;结构净高在1.20m以下的部...
查看详情
屋面不计算建筑面积 如果是坡屋顶的建筑计算建筑面积时
查看详情
计算建筑面积的规定 3.0.1 单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列规定: 2 利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积:净高在1.20m至2.10...
查看详情
