2.5mm2照明电线的定额损耗是16%吗?很多人弄错了 (2)
2.5mm2照明电线的定额损耗是 16%吗?很多人弄错了 一:提出问题 主要是照明导线 4mm2及以下定额含量超高, 10%以上。《广东省安装工程综 合定额》( 2010)定额子目如下: 序号 定额编号 定额名称 单位 含量 1 C2-11-202 管内穿线 照明线路 (铜芯 ) 导 线截面 (mm2以内 ) 1.5 100m 116 m 2 C2-11-203 管内穿线 照明线路 (铜芯 ) 导 线截面 (mm2以内 ) 2.5 100m 116 m 3 C2-11-204 管内穿线 照明线路 (铜芯 ) 导 线截面 (mm2以内 ) 4 100m 110 m 写到这里,问题来了,小截面照明导线主材的损耗率有 16%这么高吗?经查 阅安装定额书主要材料损耗率表,其中绝缘导线的损耗率为 1.8%。这当中相差 的部分是怎么造成的? 二:发现答案 查阅《广东省安装工程综合定额》( 2010)章
wdzb-byj-750是什么电线2
wdzb-byj-750 是什么电线 WDZB-BYJ 低烟无卤阻燃聚烯烃护套, 交联聚乙烯绝缘电线, 耐压 750V。wdzb 分别是无卤、低烟、阻燃、聚烯烃, B指电线, YJ 是交联聚乙烯绝缘, 750 指 耐压等级 WDZB-BYJ 环保电线环保电线聚烯烃护套电线 ,具有优异的阻燃 ,低烟 ,低毒性能 ,克服了传统的含卤聚合物燃时产生大量烟雾使 人窒息和腐蚀仪器设备的缺陷 , WDZN-BYJ 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃耐火聚烯烃绝缘电线 五芯 截面 6mm2 “WD”-无卤低烟, “Z”-阻燃(阻燃 ZR),“N”-耐火( NH), “BYJ5”:铜芯导体交联聚乙烯绝缘外护套, “5*6”:五芯 截面为 6平方。 适用范围 本产品适用于交流额定电压 0.6/1kV 及以下设备电力传输。特别适用于地铁、 商场、医院、剧场、高层建筑、核电站等人员密集场所及绿色安全环保要求的 重要场所
