防静电漆最新施工方法
防静电漆施工方法 1、结构层基层处理 a)施工时首先清除施工结构层地上灰尘及余留的落地砂浆,水泥浮 浆,清除油污、旧漆,以及化学成分。 b)对开裂及有孔洞的地面进行事先修补。 c)混凝土结构层质量符合规定标准(抗压强度>25MPa,抗拉强度>1,5MPa, 湿度﹤5%)。 d)涂漆时温度不低于3°>露点 2、温度最好在 10°— 35°环境下施工。 3、配料 施工配料时要注意施工进度与用料的平衡,不可一次开料过多,保证材料在涂装 时仍符合可使用时间(20°30分钟;30°20分钟),按规定比例混合, 电动搅 拌器搅拌2-3分钟,刮净容器内壁使之充分均匀混合。 4、防静电漆刷两层 a)电热传导层的厚度应在 200—300 μm,平均每平方米用量500—600 gr/m2。 使其聚合5小时(20摄氏度) b)第二层防静电涂层厚度是 1mm,平均每平方米用量1kg。 第二层应在5小时后(20摄氏
防静电漆施工方法
v1.0 可编辑可修改 1 防静电漆施工方法 1、结构层基层处理 a)施工时首先清除施工结构层地上灰尘及余留的落地砂浆,水泥浮 浆,清除油污、旧漆,以及化学成分。 b)对开裂及有孔洞的地面进行事先修补。 c)混凝土结构层质量符合规定标准(抗压强度>25MPa,抗拉强度>1,5MPa,湿 度﹤5%)。 d)涂漆时温度不低于3°>露点 2、温度最好在10°— 35°环境下施工。 3、配料 施工配料时要注意施工进度与用料的平衡,不可一次开料过多,保证材料在涂装 时仍符合可使用时间(20°30分钟;30°20分钟),按规定比例混合, 电动 搅拌器搅拌2-3分钟,刮净容器内壁使之充分均匀混合。 4、防静电漆刷两层 a)电热传导层的厚度应在200—300 μm,平均每平方米用量500—600 gr/m2。 使其聚合5小时(20摄氏度) b)第二层防静电涂层厚度是1mm,平均每平方米用量 1kg。 第
