开式膨胀水箱热水供暖系统膨胀管管径确定探讨
本文通过对一工程实例水力计算和运行效果分析,指出在使用采暖通风标准图集(T905-10和91SB-48)设计系统膨胀水箱时,膨胀管管径的确定一定要通过水力计算确定,而不能完全照搬标准图设计。
膨胀水箱工作原理
三根软管分别接:发动机冷却液加注口(加冷却液) ,发动机出水口处有个出气 口(除气,高压水进入膨胀箱) ,水箱出气口(除气,高压水进入膨胀箱) 。 1-散热器;2-水泵进水管; 3-水泵;4-节温器; 5-水套出气管; 6-水套出水 管;7-进水口处保持较高的水压, 减少膨胀水箱; 8-散热器出气管; 9-补充水管; 10-旁通管 )膨胀水箱 1.结构 膨胀水箱多用半透明材料 (如塑料 )制成。透过箱体可直接方便地观察到液面 高度,无需打开散热器盖。 如图所示,膨胀水箱的上部用一个较细的软管与水箱 的加水管相连,底部通过水管与水泵的进水侧相连接,通常位置略高于散热器。 2.作用 (1) 把冷却系变成永久性封闭系统,减少了冷却液的损失; (2) 避免空气不断进入,避免了机件的氧化腐蚀; (3) 减少了穴蚀; (4) 使冷却系中水、汽分离,保持系统内压力稳定,提高了水泵的泵水量。 膨胀水箱的作
