法兰螺纹
1、无固定装置 , 2、固定卡套螺纹 3、可动卡套螺纹 4、固定卡套法兰 5、可动卡套法兰 法兰按照连接形式分为 2 种:平焊法兰和松套法兰。 固定法兰 就是指的平焊法兰,这种法兰是直接焊接在管段上或设备上的,也就是说 法兰相 对于管段或设备是固定的; 活动法兰 就是松套法兰, 这种法兰不是跟管段或设备焊接的, 通常是搭配焊环使用的, 它是 活套在管段或设备上的, 而焊环是焊接在管段或设备上, 所以说活法兰相对于管段或设备是 能够自由活动的。 活法兰的好处是不需要考虑法兰螺栓孔的位置,因为它能自由转动,可以方便连接 探测气体或者从 底部 探测流动性液体, 或者容器内部有压力的, 选用法兰链接 : 位置等需要 调节,选用活动法兰,其余固定法兰即可。 如果是普通 粉体或者探测器安装到液体正 上方的,选用固定螺纹 ;如果传感器线是硬线,或 者经常性拆解选用卡套螺纹,被测介质压力很高时,就
螺纹及法兰
螺纹及法兰基础知识 一、 法兰基础知识 1、 法兰的基本分类 按连接形式分为:活套法兰 焊接法兰(死法兰) 螺纹法 兰 按材料分:钢法兰 铸铁法兰 铜合金和复合法兰等 2、 法兰常用材料 304 Q235 316L等 3、法兰常用标准 国标:GB/T9112-2000 美标:ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500(WN、SO、 BL、TH、LJ、SW) 日标:JIS 5K、10K、16K、20K(PL、SO、BL、WN、TH、SW) 德标:DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、 2545(PL、SO、WN、BL、TH) 化工部标准: HG5010-52~HG5028-58、HGJ44-91~HGJ65-91、 HG20592-2009(PN系列) \HG20615-2009(Calss系列) 机械部标准:
