墙面抹灰计算规则
墙面抹灰工程量计算规则 (一)内墙面抹灰工程量计算规则 1.内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以 平方米 (㎡)面积计算。扣除门窗洞口空圈所占面积,不扣除踢脚 板、挂镜线、0.3 ㎡以内洞口和墙与构件交接处的面积, 洞口侧壁 和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙面的抹灰工程 量合并计算。 内墙面的抹灰高度 (m),根据以下具体情况确定; (1) 无墙裙的,其高度按室内地面或楼面至天棚底面之间的距离计 算; (2) 有墙裙的,其高度按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算; (3) 钉板条天棚的内墙面, 其高度按室内地面或楼面至天棚底面另 加 100mm计算。 2.内墙裙抹灰工程量,按内墙裙的净长乘以内墙裙的高度以平方 米 (㎡ )面积计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,门窗洞口和 空圈的侧壁面积不另增加,柱、垛及附墙烟囱的侧壁面积,并入 内墙裙的抹灰面积内计算。 (二)外
水表井砌体及抹灰计算
工作表1 井号 长边 A(m) 短边 B(m) 高度 h(m) 墙厚 δ (mm) 内壁 (m2) 外壁 (m2) 砖体积 (m3) 砼垫层 厚mm 砼垫层 (m3) 工作面m k 挖坑土方 (m3) 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附表:
