(整理)SCKBGJDG电线管.
精品文档 精品文档 SC KBG JDG电线管 SC是厚壁钢管 SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场 所,施工时多用在楼板墙内。 KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑, 紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 二者的连接方式分别是扣压紧定与套接紧定。 KGB管壁厚与 JDG有很大区别, JDG除了 16的管壁厚为 1.2 以外,其余全部为 1.6。KGB管壁厚和管大小有关。大于 16的也有 1.2 的,更有的 1.0 的也有。 KBG、JDG镀锌管特点: 1、重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单 位长度的重量大大减小, 仅为电线管的 ;为焊接钢管的 。即电线管为它 的 1.1~1.8 倍;焊接钢管为它的 2.7~4.1 倍,从而使施工安装、 装卸搬运带来
SCKBGJDG电线管
SC KBG JDG电线管 SC是厚壁钢管 SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场 所,施工时多用在楼板墙内。 KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑, 紧密连接。 JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。 二者的连接方式分别是扣压紧定与套接紧定。 KGB管壁厚与 JDG有很大区别, JDG除了 16的管壁厚为 1.2 以外,其余全部为 1.6。KGB管壁厚和管大小有关。大于 16的也有 1.2 的,更有的 1.0 的也有。 KBG、JDG镀锌管特点: 1、重量轻:在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,使管材单 位长度的重量大大减小, 仅为电线管的 ;为焊接钢管的 。即电线管为它 的 1.1~1.8 倍;焊接钢管为它的 2.7~4.1 倍,从而使施工安装、 装卸搬运带来 了很大的方便。 2、
