隔离变压器及增加隔离变压器的作用
隔离变压器及增加隔离变压器的作用、特点 人们常会在电源上加一颗功率容量不小的隔离变压器, HP 的 SKVA 或国內 有厂商推出 IKVA 等。有的用220v 的冷气插座转降 110V,有的则是 110V 变110V 的1:1方式,而其作用就是要把电源中的杂讯減小,提高电源之 S/N 比。在国 內尤其是普通的 110V 及220V,因为家家戶戶都有电器在使用,像微波炉、电磁 炉。开关、马达运转等,在电源上会以倍频或突波的方式传至各电源插,因此电 源受到污染的情形相当严重。 除非你能不计一切代价用各种方式自己发电, 否则 就要想办法改善电源中的噪讯。 其实隔离变压器的原理很简单, 主要就是针对这些杂讯都是中高周波的特性 而设计。因为我们知道, 中高周波在我们的矽钢片型的变压器耗损相当大。 不大 会从一次线圈感应到二次线圈输出, 因此就可以达到我们要干净电源的目的。 但 有些人不免担心会影响到
三相隔离变压器隔离变压器
三相隔离变压器技术参数 上海黎茂电器设备制造有限公司 ■产品特点 在隔离变压器建立新的中线 -接地就可解除电网中共模干扰和其他中线的困扰,隔离变压器将三线 △ 接线转换为四线 Yo 系统,加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有 屏蔽的隔离变压器对各种 N-G 来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接 地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。 ■特性优点 1、高度隔离。 2 、N-G性能良好。 3 、高度共模干扰抑制。 4、将△转换为 Y或 Y至△。 5 、电压抽头容易转换。 6 、按用户的特殊性能要求设计。 ■使用范围 该系列隔离变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道 的输配电及进口设备的使
