怎么利用桩基础钢筋做接地极
怎没利用桩基础钢筋做接地极,利用桩内钢筋和 10 个钢筋焊接接出 接地母线连接钢筋网对不对, 怎样把整个接地网连成一个整体啊, 说 说,说明白点,我给高分 如果是条基或板基选基础内不小于 16 的两根主筋将四周连接,中间 以不大于 10×10 米的网格状连接, 无主筋或无 16 以上钢筋利用时可 用热镀锌扁钢连接。 如果是独立桩基础, 首先将桩基础底部四周靠外 的至少两根钢筋闭合焊接,再引出至其他的桩基础以及避雷引上线, 不用每个桩基础都这样做, 可间隔着做,如果桩基础很多也可间隔两 个做。只有两排桩基的只需将每个独立桩基础连接起来即可, 如果是 多排独立桩基础需将四周连接,中间以不大于 10×10 米的网格状连 接,桩基础间连接材料以热镀锌扁钢比较经济实用。 引上线连接以及 钢筋与钢筋、钢筋与扁钢的搭接倍数就不在这里啰嗦了。 方案措施 ] 按照 DIN 18014 ,敷设基础接地体是一项
接地极
接地极 1.1 接地极制作安装:定额套用 2-688~2-695,可分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地 极和接地极板(块) 1.2 说明:接地极即接地体, 是埋在于地中并直接与大地接触做散流用的金属导体。 接地极 的长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按 2.5 米计算,若设计有管帽时,管帽另 按加工件计算。接地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。 二、接地母线 2.1接地母线敷设:定额套用 2-696~2-700,可分为户内接地母线敷设、户外接地母线敷设、 铜接地绞线敷设 2.2 说明:接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线,一般采用扁铁或圆钢,户外接 地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于 0.5米,然后埋入扁铁。接 地母线不做散流作用, 接地母线和接地体及接地支线一般采用焊接连接。 户外接地母线挖沟 的沟底宽度按 0.4 米,上宽为 0.5米
