广联达门窗问题
软件应用技巧 -图形篇(三) -门窗问题 地区 : 广州 查看次数 :115 发布时间 :2012-04-21 1.建立好了老虎窗用点画,但是这个插入点是墙还是老虎窗的板? 答:这个插入点是老虎窗斜板下来的那个角,不是墙的。如图 2.当楼层里面有标准层的时候, 门窗是跨层布置的, 如下图:计算墙的 时候,软件能否计算正确呢? 答:像 1位置的情况是伸到上一层,软件在这里计算的有问题,本层 的墙只扣除了一部分窗的面积, 伸上去的那一部分, 软件也不会在上 一层的墙里面扣除 ,这种情况只能拆分标准差 但是 2位置的这种情况, 是伸到下一层的, 软件这种情况在标准层的 墙扣除的只是伸进墙里面的窗的面积,下一层墙计算会扣除,,这样 也要拆分标准层。 3.GCL2008--- 门窗的属性里面有个门窗的立樘距离是什么意思, 还有框 左右扣尺寸,框上下扣尺寸是什么意思? 如图所示: 答:立樘的距离
工程规范(门窗)
XXX 项目 XXX 外立面门窗工程 工程规范 S/1 工程规范 本工程所说明的技术规范是以国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。 工期要求 1.1 本工程分批移交工作面,每栋楼分两次移交,具体工期如下: 现场施工样板 (具体范围及施工地点由发包人置顶) 完成时间:工作面移交 20 日历天; 工程完成时间 : a.每批工作面移交后 10 日历天, 完成该工作面的塑钢窗窗框 /门框安装工程 (不 包条件不成熟的打胶完成时间) b.窗扇、玻璃安装工期按接现场工程师通知后 7 天内完成; 工作面移交:工作面分批书面移交,两日内完成尺寸测量、质量检查复核工作;以相关 规范为依据,如有问题书面提出由总包单位负责整改;与行业标准之间差异、书面移交 单签字后发现的问题由承包单位负责处理。 (书面移交表格见附件。 ) 1.2 若总包单位在规定时限内不能完成整改或整改不能达到移交标准,我司将有可
