CPVC
CPVC-氯化聚氯乙烯简介 氯化聚氯乙烯,英文名 Chlorinated polyvinyl chloride ,简称 CPVC, 俗称氯乙烯树脂,它是将聚氯乙烯树脂进一步氯化的产物。具体的氯化过 程是:将聚氯乙烯粉碎后,经过氯化、过滤、水洗、中和、干燥五个步骤 即可制得。 PVC 的含氯量为 56.7% ,而 CPVC 的理论含氯量最高可以达到 75%; 但实际工业化生产中 CPVC 常见的含氯量则为 64~75% 。 CPVC 的工业化生产方法主要有三种:溶液法、气固相法、水相悬浮 法。不同的氯化方法可以得到结构不同、应用不同的 CPVC:溶液法 CPVC 主要用于高级防腐蚀涂料和黏合剂,气固相法与水相悬浮法 CPVC 主要用于硬质塑料。 在 CPVC 氯化过程中,由于 PVC 树脂的差别和氯化条件的不同,会造成 CPVC 树脂的分子结构不同,尤其是 会在氯化过程中产生裂缝、支化、交联
CPVC标准
PEY549 PEY817 PEY795 PEY792 RY783 RY783 RY123 RY123 RY063 Y220 Y220 Y220 Y220 G343 G220 G343 G220 G512 密 度 kg/m3 1.53 1.53 1.52 1.5 1.49 1.49 1.51 1.51 1.46 ASTM D792 维卡软化温度 °C 113 112 112 113 103 103 104 104 92 ASTM D648 屈服拉伸强度 MPa 52 53 52 52 50.7 50.7 50 50 49 ASTM D638 断裂拉伸强度 MPa 52 53 52 52 50.5 50.5 50 50 49 ASTM D639 弹性模量 23℃ MPa 2610 2480 2716 2716 2564 2564 2710 2710 2700 ASTM D640 CHARP
