常用电气元件
常用电气元件 电工课堂 2016-11-26 08:32 一、断路器 1、断路器 1.1 断路器图片: 1.2 断路器的作用: 低压断路器又叫自动空气开关, 既有手动开关作用, 又能自动进行失压、 欠压过 载和短路保护的电器。 可用来分配电能, 不频繁地启动异步电机, 对电源线路及电动机等实行保护, 当 它们发生严重的过载或短路及欠电压等故障时能自动切断电路。 1.3 断路器的原理 : 5-过电流脱扣器 6-过载脱扣器 7-失压脱扣器 8-分励脱扣器 1.4 断路器符号和型号: 3)型号:主要有 DZ15、DZ20 、DZ47 系列 2、交流接触器 2.1 交流接触器的图片: 2.2 交流接触器的结构和工作原理 : 1)基本结构: 电磁机构:由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成 触头系统:由主触头和辅助触头组成。主触头用于 通断主电路,辅助触头用于控制电路中。 交流接触器工作过程演示
常用电气元件名字
原理图常用库文件: Miscellaneous Devices.ddb Dallas Microprocessor.ddb Intel Databooks.ddb Protel DOS Schematic Libraries.ddb PCB元件常用库: Advpcb.ddb General IC.ddb Miscellaneous.ddb 部分 分立元件库元件名称及中英对照 AND 与门 ANTENNA 天线 BATTERY 直流电源 BELL 铃 ,钟 BVC 同轴电缆接插件 BRIDEG 1 整流桥 (二极管 ) BRIDEG 2 整流桥 (集成块 ) BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器 CAP 电容 CAPACITOR 电容 CAPACITOR POL 有极性电容 CAPVAR 可调电容 CIRCUIT BREAKER 熔断丝 COAX 同轴电
