安装识图-消防系统
《消防系统》熟悉掌握知识点 一、单选题 1. 室内消火栓栓口距地板面的高度为 米。 A、0.8 B、1.0 C、 l.l D、l.2 2. 在消防系统中启闭水流一般使用 。 A、闸阀 B、碟阀 C、截止阀 D、排气阀 3室内消火栓的布置错误的是 。 A、消防电梯前室 B、卧室 C、平屋面 D、走廊 6. 室内消火栓、水龙带和水枪之间一般采用 接口连接。 A、螺纹 B、内扣式 C、法兰 D、焊接 7. 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是 。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 8. 下列 场合,可以不设置自动喷水灭火系统。 A、占地面积大于 1500平方米的木器厂房 B、建筑面积 4000平方米商场 C、低于七层的单元式住宅 D、停车 20辆的地下车库 9. 室内消防系统设置 的作用是使消防车能将水接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结
消防八大系统的特点及原理(带系统图)
. . 消防电气系统特点 1、分散控制、集中操作、配置灵活、组态方便、运行可靠; 2、系统内部采用标准现场总线连接, 开放且兼容性良好, 有利于系统维 护 和扩展; 3、系统可远程实现设备的状态信息监控和服务信息支持; 4、系统内的家用火灾报警控制器,具有与社区物业中心监控、管理系统通 信的能力; 5、系统提供了可选择、可灵活配置的消防控制室大屏幕复显装置; 6、系统由尼特统一整合互联并完全符合相关认证要求,保证了系统完整和 高可靠性。 火灾自动报警及消防联动控制系统 系统以 NT8001火灾报警控制器和 NT8012消肪控制室图形显示装罝为核心, 报警总线采用成熟的 FT-BUS全数字总线技术,系统内设备总线采用标淮 CAN总 线通信协议。图形显示装置兼容标准 RS232/RS485通讯接口,可实现与电气火灾 监控可燃气体报罾等系统的连接。 系统采用多种自测试、 自诊断技术,具有构成
