空调管试压标准
超高层建筑高承压水路系统的设计 间:2008-9-24 发表人: 发布机构: 打 度增高,空调水路系统承受水压就愈大,对于 100m高建筑来说静水压力就达到 1.0Mpa 左右。提高空调水系统承压能力,有着巨大 益。超高层建筑盖在城市黄金地段,地价和楼价是当地最贵的,中间设置设备层经济上是不合算的,如果占用两个标准层为设备机房 价达1亿人民币,业主得不到回报。同进也会影响建筑物立面景观和建筑物造型。高承压水路系统设计从节能来考虑经济意义也是显 m高建筑,中间不设板式换热器,垂直一个系统供回水温度是 7/12 度,如果中间设板换,上层的供回水就是 9/14 度,有一半建筑空 效率至少下降 20%左右,而且末端装置换热面积要加大 20%,对于安装、设备投资、噪声均带来问题。当然高承压设计设备压力增加 是相对于高承压系统整体效益还是比较小的。按理论一幢 500m高的建筑,最理想的空调水系统是中间
