采暖套定额
1、 管道刷漆 采暖管道主管道安装镀锌钢管有的刷漆,有的说镀锌钢管不用刷。 还得看图纸的设计要求, 如果设计要求刷面漆, 是需要套定额的。 因为采暖套八册定额, 普通碳钢管安装也包含刷底 漆了,不需要另套,只是对面漆进行套项。具体要看定额和设计要求。 管道刷完漆后做保温, 保温后有保护层, 保护层一般用玻璃布。 管道安装分管道沟内和管沟 外敷设,管沟内人工乘以系数 1.3 2、采暖管道冲洗、消毒 采暖管道需要进行压力试验, 和冲洗。但是不需要消毒。 只有给水需要消毒。 管道消毒、 冲洗,均按设计图示管道中心线长度,以延长米计算,以“ 100m”为计量单位,不扣除 阀门、管件所占的长度。如设计要求仅冲洗不消毒时,应扣除材料费中漂白粉的含量, 其余不变。 3、钢制柱式散热器 钢制柱式散热器安装套相应的片数,和手动放风阀。暖气片上的手动放风阀当然需要另 行计算,而且有专门的定额子目可以套用的
厂房金属结构喷砂除锈刷漆补充定额的编制
介绍了100t电炉主厂房情况,阐述了钢结构厂房构件喷砂除锈、刷特种漆补充定额编制原理,编制的补充定额具有推广价值。
