预埋铁件计算表
序号 工程部位 部件名称 数量 长(mm) 宽(mm) 厚(mm) 锚筋直径 (mm) 锚筋数 锚筋长 (mm) 理论重量 1 MJ-01 8 700 700 20 20 16 380 735.484 2 16 200 150 16 60.288 3 128 80 80 12 77.1686 4 MJ-02 55 500 500 20 20 9 340 2574.11 5 495 70 70 12 228.482 6 MJ-01 2 700 700 20 20 16 380 183.871 7 4 200 150 16 15.072 8 18 80 80 12 10.8518 9 MJ-02 2 500 500 20 20 9 340 93.6042 10 18 70 70 12 8.30844 11 MJ-04 2 700 700 20 20 16 380 183.871 12 4 20
预埋铁件施工工艺
预埋铁件工艺 1、预埋件施工工艺流程为:①钢筋、钢板下料加工;②焊接;③安装预埋件; 1)预埋件施工前,应首先了解其型式、位置和数量,然后按标准要求制作并固定 预埋件。预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,进行必要的力学性能 试验及化学成分分析,同时观感质量必须合格,表面无明显锈蚀现象。钢筋的调直下料 以及钢板的划线切割,需根据图纸尺寸认真实施。对于构造预埋件及有特殊要求的预埋 件,应当注意锚筋的弯钩长度、角度等规定。 2)焊接:预埋件焊接前,必须检查钢筋钢板的品种是否符合设计要求及强制性标 准规定。 3)预埋件安装 预埋件安装之前需对照施工图校对预埋件尺寸和位置; 根据预埋件安装位置的不同 确定预埋件的固定方式,预埋件位置固定是预埋件施工中的一个重要环节,预埋件所处 的位置不同,其选用的有效固定方法也不同。 ①预埋件位于现浇砼上表面时,据预埋件尺寸和使用功能的不同,有如下几种
