贴瓷砖厚度
http://www.oceano.com.cn 相信不少的朋友在贴砖之前都有一个比较疑惑的地方, 就是买瓷砖和贴瓷砖的时候, 瓷 砖的厚度都是多少的才是比较适合的, 小编就去找了各大网站的资料总结了一下, 希望可以 对您有帮助!(贴瓷砖厚度) 一般来说,市面上的普通砖的厚度为 0.9 厘米 --1.2 厘米左右,水泥砂浆的厚度平均为 http://www.oceano.com.cn 4 厘米左右, 而在你贴完地砖后, 砖和水泥砂浆的总厚度约为 5 厘米左右。 因为瓷砖又分为很 多种类,所以还要细分出来瓷砖的厚度, 基本市面上的就是抛光砖、 仿古砖、瓷片三大种类。 每个种类根据外形尺寸的大小厚度都不太一样, 一般的 800*800 的抛光砖在 9mm--12mm 左 右、精工玉石在 15--18mm 左右;瓷片 300*450、300*600 的一般在 7-10mm 左右;仿古砖 和抛光砖
