压力管道
. 精选文档 附件 特种设备目录 代码 种 类 类 别 品 种 1000 锅炉 锅炉,是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并 通过对外输出介质的形式提供热能的设备,其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于 30L,且额定蒸汽压力大于或者等于 0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等 于 0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于 0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者 等于 0.1MW的有机热载体锅炉。 1100 承压蒸汽锅炉 1200 承压热水锅炉 1300 有机热载体锅炉 1310 有机热载体气相炉 1320 有机热载体液相炉 . 精选文档 代码 种 类 类 别 品 种 2000 压力容器 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工 作压力大于或者等于 0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温
压力管道分类
压力管道分类与分级 依据 TSG D0001-2009《压力管道安装许可规则》,压力管道分为: GA类(长输管道 ),指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品 介质的管道,划分为 GA1级和 GA2级;GB类(公用管道 ),指城市或 乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为 GBl级和 GB2级;GC类(工业管道 ),指企业、事业单位所属的用于输 送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为 GCl 级、GC2级、GC3级;GD类(动力管道 ),指火力发电厂用于输送蒸汽、 汽水两相介质的管道,划分为 GD1级、GD2级。公司的业务范围主要 是 GC类工业管道,已获得的安装许可证类别为 GC2级。 符合下列条件之一的工业管道为 GC1级: (1) 输送 GB 5044—85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的 毒性程度为极度危害介质、 高度危害气体介质和工作温
