广联达钢筋算量技巧
广联达软件使用小经验 钢筋计算时的一点小常识: 1、在钢筋软件中,用( A )表示一级钢,用( B )表示二级钢,用 ( C)表示三级钢,用( D)表示新三级钢,用( L )表示冷轧带肋 钢筋,用( N )表示冷轧扭钢 2、工程的抗震等级是由 ( 设防烈度 )、(结构类型)、(檐高)决定的。 3、抗震等级对钢筋计算的(锚固) 、(搭接)、(加密区范围)三方面 有影响。 4、钢筋 10.0 里计算设置中可对(计算设置) 、(节点设置)、箍筋设 置、搭接设置、箍筋公式五方面按实际工程需要进行调整 5、工程中,梁的支座是(柱) ,板的支座是(梁),柱是以(基础) 为支座。 (一)绘图前的三项准备工作: 1、分图纸:把图纸分为:总说明、基础、框架柱、墙和暗柱配筋、 连梁配筋、梁配筋、板配筋、结构平面图、零星(楼梯节点等)九大 部分,对构件来说,这 9部分是独立的。 2、分析绘图先后顺序
广联达钢筋算量问题
广联达钢筋抽样应注意问题 通用设置项 一、 结构类型、设防烈度、檐高、抗震等级 会影响计算结果 二、 汇总方式-当选择 “按中心线计算” 时,编辑钢筋与报表预览里的计算结果不一样。 三、 为方便钢筋导入算量, 在建立楼层时应统筹考虑, 将建施和结施图纸对应, 对钢筋 变化、抗震等级及砼标号变化的楼层分开建立,从而避免二次调整。 四、 弯钩设置-箍筋弯钩平直段计算按构件抗震考虑 此设置需注意 勾选后图形中 非抗震构件软件会按非抗震的弯钩计算。 五、 整个建筑物在分开建立两个或两个以上 GCL 文件时(如车库和住宅分开建立) ,底 层 GCL 文件中向上延续的所有竖向构件少一搭接量, 多一锚固量。 在底层 GCL 文件中多建 一层,且此层竖向构件不输入钢筋信息,可避免此问题。 六、 计算设置 板-公共属性中的“分布钢筋根数计算”软件提供三种设置 向下取整 +1 向上取整 +1 四舍五入 +1
