核心交换机镜像步骤最新
准备材料:
1. 调试线一条(一头 RJ45网线,一头 RS232串口)
2. 调试电脑(需要带调试串口或 USB 转串口),可以选择台式机(一般都带串口)或者笔
记本(需要 USB 转串口)。注意: WIN7 系统没有超级终端工具! !!
数据步骤:
1. 把调试线一头插在交换机的调试口( CON),一头连接电脑调试串口。
2. 设置超级终端调试工具:开始 ---程序 —附件—通讯—超级终端
名称随意填
连接时使用的: COM1 ,这个根据电脑实际填写,由电脑串口使用的 COM 口号确定。此端
口设置不对,连接不上交换机, 可以根据设置完毕后有没有返回信息判断此 COM 口是不是
设置正确。
端口设置:选择还原为默认值。
还原为默认值后点确定,如果连接正确交换机应该有信息返回。
3. 数据步骤:
设备连线
融合通信平台接 1 口 录音平台接 24口
进入全局模式
盘镜像工具ghost的使用方法
盘镜像工具 ghost 的使用方法 ghost 是一种硬盘备份与恢复工具,又称“硬盘还原精灵”,有 了她可以很方便地恢复系统。 因此,刚装好系统后,立即用 ghost 作 一个系统分区的备份, 以备操作系统损坏时恢复, 是一个最常用最省 事的恢复系统方法 ,如果是使用过的操作系统,由于有很多碎片,最 好先将该分区“整理碎片”,然后再备份。 Ghost 是将一个分区 (例如 C、D... 盘)里的所有文件压缩成一个 后缀为 *.gho 的文件,称为镜像文件 (image),放在与所备份盘不同的另 一分区中,当操作系统(一般是在 C盘分区)损坏时,再利用 ghost 将当初备份好的镜像文件还原到该盘,覆盖损坏的原盘文件。这样, 一切又恢复当初完好状态了。 下面对于 ghost 的使用,作一简单介绍: 第一步:下载、安装 ghost软件 1、推荐到下载( 1)Ghost 2003 汉化版
