空调风管加工安装
空调风管加工安装 1).风管加工制作的工艺流程如下图所示,风管制作要求按《全国通 用通风管道配件图表》进行。 领料→按图划分风管段→展开下料→剪切→倒角等 2) .本工程风管采用法兰连接 3).制作风管前应检查所采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合 格证或质量文件。所有物件要求送检合格。 4) .角钢法兰制作:选择合适规格的角钢,进行下料、组装、焊接成 一片法兰,法兰内径应比风管外径大 2-5mm。焊接后须调平。钻孔 时注意使孔的位置处于角钢或扁钢的中心, 相连风管的法兰要进行配 对钻孔,眼孔间距不得大于 150mm,且间距均匀。对同一规格的法 兰应采用同样的钻孔方式, 使得法兰具有一定的互换性。 法兰制作完 成后,应及时进行防腐刷油,按照不同规格摆放整齐。 5).与设备配套的法兰应待设备到场后进行实物配对下料钻孔,或依 据厂商提供的准确的大样图进行加工。 6).风管加工应在加工场地内进
空调风管制作与安装施工
二 .空调风管制作与安装施工 本次空调风管制作与安装采用碳钢通风风管、热镀锌钢板。 1.通风风管制作 由于本工程具有工程量大、现场加工制作场地狭小的特点,风 管的提前预制是保证工期一个重要环节,否则将造成风管预制、安 装的脱节,直接影响到整个工程进度的顺利进行。通风及空调管道 的预制应有足够的场地来存放材料、半成品。受现场条件限制,风 管预制拟在场外加工厂进行,以成品形式运至安装现场。在土建单 位进行施工时,要与之积极配合进行洞口预留工作。墙和楼板的预 留孔洞应符合要求,避免遗漏。 材料要求:所使用板材、型钢材料具有出厂合格证或质检文 件。制作风管及配件的钢板厚度符合施工验收规范规定。镀锌薄钢 板表面不得有皱纹、结疤、积水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。 本工程风管材料采用镀锌钢板,成品不喷漆。 1.1 板材下料划线:划线基本线有:直角线、垂直平分线、平 行线、角平分线、直线等分、圆等。展开
