广联达安装算量导入图片方法
广联达 安装算量导入图片方法 广联达的安装算量软件 GQI内置了图片导入和画图的功能, 我在 实际工作中利用软件的这些功能做了多个工程。 在这里跟大家分享一 些我摸索出来的技巧,希望可以跟大家共同学习进步。 一、图片导入功能的应用 图片导入功能就是将纸质图纸转化成电子图片,然后导入软件 中,利用图片作为底图,然后描画成软件的中的安装构件,通过软件 计算工程量。 1. 扫描图片导入 这是首选的方法。 操作方法第一步: 拿到图纸后将需要描画的那 些图纸分出来,其中管线平面图、电气平面图、包括防雷接地、安防 系统平面,还有局部大样平面全部分出。送到能复印图纸的地方,让 其扫描成电子图片文件, 软件能认识的图片是 jpg 和 bmp格式。如果 转成了其它格式可用图片软件(例如 ACDSee等)转换成软件需要的 格式。图片的分辨率要适中,我试了很多次,实践证明也不是越高就 越好,太高了,占用
广联达算量导入前处理图纸方法1
1. 图纸显示不全 在天正软件中打开图纸 ,左边导航栏,文件布图——图形导出—— 保存,再将图纸导入进来即可,如图: 2. 图纸导入安装算量不显示 (以下命令在天正软件和 AutoCAD软件中 都可以操作 ) (1)拉框选中所有图纸——命令栏里面输入 x——按回车,提示如图 所示——点是 (2) 在拉框选中所有图纸——命令栏里面输入 purge——按回车—— 弹出一个对话框,如图——点全部清理——在弹出一个对话框 ——点全部是 (1),(2) 两个交替操作,直到不能分解,不能清理 (3)拉框选中所有图纸——命令栏里面输入 w——按回车——弹出对 话框(写块)——点后面小三点(可以选择保存路径和文件名) ——保存——确定,将新块导进去即可
