避雷网问题
避雷网的有关问题 引下线敷设 断接卡子制作、安装如何计算? 1.避雷引下线一般是利用柱内 2根主筋作为引下线,也可以单独敷设扁钢或 圆钢,计算以延米来计算,按楼层的绝对标高计取(基础到屋面女儿墙的高度) 2.断接卡制作安装按处来计算的,有几处测试点就计算几个断接卡。 断接卡通常设在室外地坪 +500mm处,它是竣工验收时作为电阻测试用的,接 地平面图纸上应该有注明。 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线 1.避雷引下线,利用柱子主筋引下,定额是按照 2根钢筋考虑的,如果设计 只要求是利用 2 根筋引下,则其数量为: L=柱高 *引下的柱子根数。 2.如果设计要求是 4个钢筋引下,则其数量为: L=柱高 *引下的柱子根数 *2 防雷接地中利用建筑物主筋做引下线,套定额计算的是长度,不计主材费。 跟建筑里面的钢筋不重复 ,对于防雷接地中利用建筑物主筋做引下线的工作内容 是 :平直、下料、测位、打
避雷网安装
避雷网安装 _避雷网安装图集 来源:火爆安防招商网 时间: 2013-7-26 阅读数: 4135 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法, 在现在建筑设计中是一 种既实用又安全的防雷措施。 正确的避雷网安装方法是保证安全工作的前提, 所以今天就讲 讲避雷网安装并配有安装图集。 避雷网安装前的支持件安装 1、避雷网安装前,应先测量弹线定位把支持件预埋固定好。首先应把每一处转角部位的 支持件确定,从转角中心至支持件的两端宜为 300~500mm,且应对称设置,然后再每一直 线段上从转角处支持件开始进行测量并平均分配, 相邻之间的支持件距离不大于 1m左右为 宜。 2、避雷网安装支持件均应采用镀锌件,支持件的高度根据设计要求施工,若设计未要求 时,一般支持件的高度为 100mm 或 150mm。 避雷网安装图集 1、避雷网安装之搭接焊接 圆钢与圆钢的搭
