卫生间防水工程规范
卫生间防水工程规范 1、控制程序 本工程卫生间部位采用高弹性防挡水材料施工, 由于这些部位工种交 叉繁多,是 防水重点,故采用如下控制程序,程序为: 安装、预留洞、管道就位正确 →土建、堵洞→灌水实验→找平层→防 水层→灌水实验→保护层→灌水实验 实行工序交接验收卡制度。表格如下: 卫生间工序验收卡 工程名称: 部位: 层数: 项目检查结果检查部位 防水层施工(卷起高度节点做法正确,面层 完好等) 蓄水实验 施工检查人员签字 日 期 土建工长 质检员 卫生间防水施工严格按此程序执行,职责分明,有可追溯性。下道工 序拿不到上道工序签字验收卡不得开始施工,否则责任自负。 2、工艺要求 (1)卫生间楼面振捣必须密实,随打随抹、压实抹光,形成一道自 身防水层。 (2)所有楼板的管洞、套管洞周围的缝隙均用掺加膨胀剂的豆石混 凝土浇灌严实抹平,孔洞较大的,进行吊模浇筑膨胀混凝土。待全部 处理完后进行灌
卫生间防水工程规范[1]
卫生间防水工程规范 1、控制程序 本工程卫生间部位采用高弹性防挡水材料施工, 由于这些部位工种交 叉繁多,是 防水重点,故采用如下控制程序,程序为: 安装、预留洞、 管道就位正确 →土建、堵洞→灌水实验 →找平层→防 水层→灌水实验→保护层→灌水实验 实行工序交接验收卡制度。表格如下: 卫生间工序验收卡 工程名称: 部位: 层数: 项目检查结果检查部位 防水层施工(卷起高度节点做法正确,面层 完好等) 蓄水实验 施工检查人员签字 日 期 土建工长 质检员 卫生间防水施工严格按此程序执行, 职责分明,有可追溯性。下道工 序拿不到上道工序签字验收卡不得开始施工,否则责任自负。 2、工艺要求 (1)卫生间楼面振捣必须密实,随打随抹、压实抹光,形成一道自 身防水层。 (2)所有楼板的管洞、套管洞周围的缝隙均用掺加膨胀剂的豆石混 凝土浇灌严实抹平,孔洞较大的,进行吊模浇筑膨胀混凝土。待全部 处理完后
