阀门井、水表井
第二节 阀门井、水表井工程 1、施工工序 2、施工方法 一般管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标高必须 准确,以免管线无法安装及捻口困难 2.1 钢筋施工 A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。 B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等 规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各 弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。 C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整 齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变 形。 D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个 以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10倍。 F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小
阀门井、水表井 (2)
第二节 阀门井、水表井工程 1、施工工序 2、施工方法 一般管道上的阀门井,可先于管道进行施工,但预留套管位置及标高必须 准确,以免管线无法安装及捻口困难 钢筋施工 ? A、钢筋进场必须进行材料检验,合格后方能使用。 B、技术员应根据图纸和规范了解混凝土保护层的厚度、钢筋弯曲、弯勾等 规定,计算钢筋的下料长度和根数,填写钢筋配料单,标明钢筋尺寸,注明各 弯曲的位置和尺寸;并做好钢筋翻样大样图交给钢筋工加工。 C、加工成型的钢筋应分别按结构部位、钢筋编号和规格等,挂牌标识、整 齐堆放,并保持钢筋表面的洁净,防止被油污、泥土或其他杂物污染或压弯变 形。 D、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 E、钢筋的接头宜设置在受力较小处同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个 以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10倍。 F、相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,且横向净距不应小于钢
