检查口与清扫口的设置
关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给 水排水设计规范》 GB 50015—2003 第 4.5.12 ~4.5.13 4.5.12 在生活排水管道上, 应按下列规定设置检查口和 清扫口: 1. 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于 10m,塑 料排水立管宜每六层设置一个检查口。 但在建筑物最低层和 设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口, 当立管水平拐弯或有乙字管时, 在该层立管拐弯处和乙字管 的上部应设检查口。 2. 在连接 2 个及 2 个以上的大便器或 3个及 3 个以上卫 生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。在连接 4 个及 4个 以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。 3. 在水流偏转角大于 45o的排水横管上,应设检查口或 清扫口。注:可采用清扫口的转角配件替代。当排水立管底 部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度
检查口与清扫口的设置 (3)
关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给 水排水设计规范》 GB 50015—2003 第 4.5.12 ~ 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清 扫口: 1. 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于 10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物 最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层, 应设置 检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处 和乙字管的上部应设检查口。 2. 在连接 2个及 2个以上的大便器或 3个及 3个以 上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。在连接 4个及 4 个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。 3. 在水流偏转角大于 45o的排水横管上,应设检查 口或清扫口。注:可采用清扫口的转角配件替代。当排水立 管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度 大于表的数值时,应在排出管上设清扫口。
