044附墙升降脚手架体系
本工程采用附墙升降脚手架体系。 1 材料选用与要求 钢管:采用外径48mm、壁厚3.5mm的3号焊接钢管。其化学成分与机械性能应用 符合国家标准《普通碳素钢技术条件》(GB700-88)中3号镇静钢的要求。钢管应涂防锈漆。 扣件:扣件应符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定。用机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)所采用的材料应符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700-79)中A3的规定;螺纹均地符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定;垫圈则要符合《垫圈》(GB96-76)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 手动葫芦:最小起重量: t,具有产品质量保证书。 穿墙螺栓:直径22mm,螺纹
高架墩柱脚手架支设方案
墩柱脚手架支设方案 一、工程概况 本标段从 xxx 站开始顺延北京路东侧向北跨金汁河,越 204 国道,穿 xxx 站大桥,至于 xxx 站南侧, 7204公路以北护坡下方 xxx 站站。本标段 总长 2.55 公里。 本标段包括三车站,两区间: xxx 站站、龙头村站、 xxx 站、龙头村~ xxx 明挖地下区间、 xxx~xxx 站站高架桥区间、路基区间。 高架桥路线起讫里程为:右 IIDK0+580.086 至右 IIDK2+248.17 ,高架 桥线路全长 1.7 公里。区间正线桥墩或墩柱位于金羊公园、龙头村民房及 7204国道北侧荒地内, 桥墩形式为茶花形独立式墩。 为保证墩柱施工安全, 我部在施工时将围绕墩柱搭设脚手架。 二、墩柱脚手架总体方案 1、施工准备 人员准备:施工操作人员除进行必须的入场教育外,还应按《特种作 业人员劳动安全管理方法》的规定执行,在施工前对操作者做好安
