三相四线制如何区分零线火线-高压线三相零线怎么来的-
三相四线制如何区分零线火线 - 高压线三相零线怎么来的 - 2 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 3 三相四线制如何区分零线火线 ?高压线三相零线怎么来的 ? 三相四线中最下面一根为零线, 在低压配电网中, 输电线路一般 采用三相四线制, 其中三条线路分别代表 A,B,C 三相,另一条是中性 线 N,区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条 我们称为火线, 另一条我们称为零线, 零线正常情况下要通过电流以 构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情 况下中性线是无电流的,称三相四线制。 4 高压线路中是没有零线的, 电杆上的四根线是没有零线的, 如果 你说的是配电线路的话, 三根线分别是三相的导线和一根避雷线。 平 时所说的三相四线是指
火线、零线、地线的概念、及带电情况
论火线、零线、地线的概念、区别及带电情况 1、火线,零线与地线的概念 火线 :是相对零线来说的 ,通常家庭用电是用三相电中的一相 ,相对零线电压 为 220伏 ,并通过零线构成回路,使家用电器工作。 零线 :在家庭用电中 ,零线通常是指从变压器接地点引出来的线 , 与火线构 成回路使家用电器工作。 地线:通常是为了用电安全和消除电器表面静电而接的线, 它对接地电阻没 有严格的要求, 通常是比较大的, 对地电压没有电流通过时为零, 把它做为用电 器的零线是无法让设备正常工作的。 2、火线与零线 ,零线与地线的区别 火线和零线都是带电的线。零线不带电是因为电源的另一端 (零线 )接了地 , 我们在地上接触零线的时候,没有位差 ,就不会形成电流。 零线和火线本来都是由电源出来的 ,电流的正方向就是由一端 ,经过外部设 备 ,从另一端进 .形成一个回路。火线对地电压为 220V,零线对地电压为 0
