送配电系统调试
送配电设备调试中的 1kV 以下定额适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电 箱的供电回路; 但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试定额内。 送 配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、 瓷瓶耐压等全套调试工作。 供电桥回路中的断路 器、母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。 定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑 的。若两侧皆有断路器时, 则按两个系统计算。 如果分配电箱内只有刀开关、 熔断器等不含 调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路 (包括照明供电回路 )的系统调试。凡供电回路 中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的 (不包括闸刀开关、保险器 ),均按调试系统计 算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、 不需要用户自调的设备均不应 计算调试费用。 一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工
电气送配电系统调试个数如何盘算 (2)
电气送配电系统调试个数如何盘算 (2)
