142554_识别柱大样图详解
识别柱大样的步骤详解: 《识别柱大样》 只是把柱的尺寸跟钢筋配筋信息导入进来, 帮我们省去了定义柱的工作, 柱 的图还是需要通过 《识别柱》,导入柱定位图导柱子的图元过来。 第1步,点到 CAD草图界面,点“ 导入 CAD图“,打开柱大样图 打开 CAD进来后,会提升输入比例,这个比例,我们可以使用测量工具量取下 2 点间实际 长度是多少,标识尺寸是多少?输入 【实际尺寸:标注尺寸】 像我们的案例图纸就是2: 1,有的时候发现多了1-3MM说明CAD画的有些误差或者 我们量取长度捕捉点没有到位。 ,然后点确定即可。 第2步,点到 《识别柱大样图》 界面,点 转换符号 ,把CAD符号转成软件识别的钢筋级别 符号。(见图片1) 接着把鼠标点到 《%%130 》这个符号会直接关联到< CAD原始符号 >,然后《钢筋软 件符号》软件会自动关联,然后点转换,图纸中“ %%130“就全部变成” A 一
结构施工图中暗柱识别算法研究
框架剪力墙结构是住宅建筑中常用的结构形式,其施工图中暗柱常采用定位图及柱表表示,结合平法施工图标准及施工图中暗柱表示的构图特点,研究出计算机识别暗柱的算法,该算法已经应用于\"维锦真三维\"三维钢筋、工程量算量软件,经过大量用户对实际工程的应用检验,均能正确及快速识别定位图中剪力墙暗柱,能快速进行三维建模及相关的BIM应用。
