看懂钢筋在图纸上的表示
框架柱 KZ 框支柱 KZZ 芯柱 XZ 梁上柱 LZ 剪力墙上柱 QZ φ10@100/250,表示箍筋为 HPB300 级钢筋,直径 φ 10,加密区间距为 100,非加密区间距为 250. φ10@100/250(φ12@100),表示柱中箍筋为 HPB300 级钢筋,直径 φ10,加密区间距为 100,非加密区间 距为 250.框架节点核芯区箍筋为 HPB300 级钢筋,直 径φ12,间距为 100. φ10@100,表示沿柱全高范围内箍筋均为 HPB300 级 钢筋,直径 φ10,间距为 100. Lφ10@100/200,表示采用螺旋箍筋, HPB300级钢筋, 直径φ10,加密区间距为 100,非加密区间距为 200. 约束边缘构件 YBZ 构造边缘构件 GBZ 非边缘 暗柱 AZ 扶壁柱 FBZ 对于分布钢筋网的排数规定:非抗震:当剪力墙厚度 大于 160时,
吊筋、拉筋、腰筋
吊筋、拉筋、 腰筋 吊筋 吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁 承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋 ,形状如元宝,又称为元宝筋。 记忆方法: 主次梁相交用吊筋——二十倍 D上平伸,次梁两边各加五,下平总加 十公分,斜长角度梁高取,八百毫米来划分,小于八百四十五, 45度乘 上 1.414,60度乘上 1.155,下料长度减四倍,高度平度多用心。 拉筋 拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用。 同时拉住主筋和箍筋的钢筋。 与单肢箍的区别是, 拉筋把外边的箍筋都拉住, 而单肢箍只拉主筋。 . 腰筋 腰筋分二种:一种为抗扭筋,在图纸上以 N开头,一种为构造配筋以 G 开头。 记忆方法 腰筋拉筋不可分——拉筋定要钩箍筋,梁净高超四十五,梁的两侧设 腰筋,腰筋间距规二百,腰筋作用字母分,构造腰筋 G打头,抗扭腰筋前 加 N,构造腰锚十五 D,抗扭腰锚同主筋,拉筋鹰钩与箍同
