混泥土浇注要求
四)、混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过 2m,浇筑高度如超过 3m 时必须采取砼措 施,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能力,一次浇筑方量,砼 初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定,一般为振捣器作用部分长度的 1.25 倍。 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做 到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的 1.5 倍(一般为 30— 40cm)。振捣上一层时应 插入下一层 5—10cm,以使两层砼结合牢固。 振捣时,振捣棒不得触及钢筋和模板。 表面振 动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 4、浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝 之前,将次层混凝土浇筑完毕。 间歇的最长时间应按所用水泥
浇注柱子混泥土
(一)混凝土浇筑与振捣的一般要求 1、混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过 2m,浇筑高度如 超过 3m 时必须采取措施,用串桶或溜管等。 2、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据砼供应能 力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考虑决定, 一般为振捣器作用部分长度的 1.25 倍。 3、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺 序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的 1.5 倍(一般为 30--40cm) 。振拇上一层时应插入下层 5 一 lOcm,以 使两层砼结合牢固。表面振动器 (或称平板振动器 )的移动间距,应保 证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 4、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其问歇时间应尽量缩短, 并应在前层混凝土初凝之前, 将次层混凝土浇筑完毕。 问歇的最长时 间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件
