钢筋平法标注在图纸中的含义 (2)
钢筋标注中的含义 JZL(3B)400*700 Y 1500*500*300 是基础主梁, Y 后边的是加腋信息 (就是条基的底) Φ 8@200(4)是 A8 钢筋的箍筋,间距 200, 4 肢箍 B2Φ25+3Φ22; T2Φ16+2Φ 14基础梁的下部通长筋是 2根 25的加上 3 根 22 的,上部通长筋是 2 根 16 的加上 2 根 14 的 Y Φ16@200; Φ 8@300 是加腋钢筋,就是条基铺底筋,主筋是 16 的间距 200,分布筋是 8mm 的间距 300 G2Φ16;L Φ8@500 是侧面构造筋, 2 根 16mm 的,拉筋是 8mm 的间 距 500 JCL-4(2B)600*800 Φ10@100(4) B6Φ 25; T6Φ 20 N2Φ14 4 号基础梁 2 跨 两端悬挑 梁截面尺寸 600*800 箍筋为 10 个的 4 肢
钢筋平法标注在图纸中的含义
. 精选范本 钢筋标注中的含义 JZL(3B)400*700 Y 1500*500*300 是基础主梁, Y后边的是加腋信息 (就 是条基的底) Φ8@200(4)是 A8 钢筋的箍筋,间距 200,4 肢箍 B2Φ25+3Φ22; T2Φ16+2Φ14基础梁的下部通长筋是 2根 25的加上 3 根 22 的,上部通长筋是 2 根 16的加上 2 根 14的 Y Φ16@200; Φ8@300 是加腋钢筋,就是条基铺底筋,主筋是 16 的 间距 200,分布筋是 8mm 的间距 300 G2Φ16;L Φ8@500 是侧面构造筋, 2根 16mm 的,拉筋是 8mm 的间距 500 JCL-4( 2B) 600*800 Φ10@100( 4) B6Φ25; T6Φ20 N2Φ14 4 号基础梁 2 跨 两端悬挑 梁截面尺寸 600*800 箍筋为 10 个的 4 肢
