定额解答情况
定额解答情况 1、关于坡屋面中局部水平板的定额套用 您好,我手上有个项目,屋面为四周起坡 45 度角,高度为 1.5m,中间剩余部分为水平板,也就是说二者是一块板,是 斜板与平板结合体,中间无梁分隔,请教一下 :套定额时,是按斜板套用还是分别套用平板与斜板? 答 :应按平板和斜板分别套用 2、广场改造工程人工工日 请问一个广场改造工程,包括土方开挖,砌水池,修门卫房,地面铺贴等 合同上约定土建部分套用三类工程。 施工单位说广场工程量大,刷漆,地面铺花岗岩石材等工程量大,属于装饰工,提出这部分工日取装饰工 54 元 其余仍旧 44元。 请问按照土建类别取费,部分工程工日是否可以取装饰工工日 54元? 答 :根据你所述 ,该广场改造不属于装饰工程 ,并且合同上已约定 ,因此 ,按土建取费时应执行相应土建人工单价 . 3、关于屋面挤塑保温板定额套用上的疑问 站长你好!在 04 计价表执行过程中
在综合布线中什么情况用多模光纤,什么情况用单模光纤。以及光纤芯数如何确定
1 什么是单模与多模光纤?他们的区别是什么? 单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。 我 们知道, 光是一种频率极高 (3× 1014Hz)的电磁波, 当它在光纤中传播时, 根据波动光学、 电磁场以及麦克斯韦式方程组求解等理论发现: 当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时, 光在光纤中会以几十种乃至几百种传播模式 进行传播,如 TMmn 模、 TEmn 模、 HEmn 模等等(其中 m、n=0、1、2、 3、,, ) 。 其中 HE11模被称为基模,其余的皆称为高次模。 1)多模光纤 当光纤的几何尺寸(主要是纤芯直径 d1)远远大于光波波长时(约 1μm),光纤中会存 在着几十种乃至几百种传播模式。 不同的传播模式具有不同的传播速度与相位, 导致长距离 的传输之后会产生时延、光脉冲变宽。这种现象叫做光纤的模式色散(又叫模间色散) 。 模式色散会使多模光纤的
