安装套定额问题
如何套定额 1、在接地网、避雷带接地电阻的测定系统套用定额时,其中基础底板 主筋接地为一个系统、側击雷测试为一个系统、等电位系统测试为一个 系统。接地是每组的按每组单独套用定额。 2、电缆敷设有如下子目: 1、挖填土方量( 2-600-601) (一般为普通土 ) 如无特除要求, 敷设 1—2根时,沟深按 900MM 计算,截 面积为 0.45 平方米,每增加一根、截面积增加 0.153平方 米。沟深 1米时、截面积为 0.5 平方米每增加一根、截面 积增加 0.17 平方米(不包括路面开挖, 如有路面开挖则按 平方计算、另套用定额( 2-595-599) 2、电缆沟铺沙、盖砖( 2-602-605) 定额中指 1-2 根,按米为单位 3、电缆沟铺沙、盖砖每增加一根,按米为单位 单独套用定额(又铺又揭按两次计算) 。 4、电缆沟内支架制作:没有不可套用。 5、电缆沟内支架安装:没有不可套
电气套定额相关问题(1)
精品 welcome 一、 相关小问题 31个 1 、配合试验的人工费怎样计算?凡单项试验配合人工费已包括在相应 的电气调试定额之内,不另行计算。 2、电缆托架执行哪项定额?应执行本定额第六章有关铁构件的制作和 安装定额。按规定:主结构厚度在3MM以下的执行“轻型铁构件”定额: 3MM以上的执行“一般铁构件”定额。需要镀锌时另加费用。 3、设备的地脚螺栓灌浆和底座的二次灌浆可否执行第一册 “机械设备” 的有关规定? 答:可以执行第一册第十三章的“地脚螺栓孔洞灌浆”和“设备底座 与基础间灌浆”定额。 4、木配电箱制作是否包括箱内配电板制作?配电板制作是否包括开关、 保险器安装? 答:木配电箱制作不包括箱内配电板制作, 也不包括电气装置的安装, 盘上配线和元件安装,应另执行本章有关定额。 5、如何区分第六章说明第一条关于起重机电气装置安装中的“成套” 和“非成套”设备? 本定额所指
