土方开挖工程量计算公式
土方开挖工程量计算公式 圆柱体:体积 =底面积×高 长方体:体积 =长×宽×高 正方体:体积=棱长×棱长×棱长. 锥 体 : 底面面积×高÷ 3 台 体 : V=[ S 上+√ (S上 S下 )+S 下 ]h÷3 球缺体积公式=π h²(3R-h) ÷3 球体积公式: V=4πR³/3 棱柱体积公式: V=S底面× h=S直截面× l ( l 为侧棱长 ,h为高 ) 棱台体积: V=〔S1+S2+开根号( S1*S2)〕/ 3*h 注: V:体积; S1:上表面积; S2:下表面积; h:高。 ------ 几何体的表面积计算公式 圆柱体 : 表面积 :2πRr+2πRh 体积 :πRRh (R 为圆柱体上下底圆半径 ,h为圆柱体高 ) 圆锥体 : 表面积 :πRR+πR[(hh+RR) 的平方根 ] 体积 : πRRh/3 (r 为圆锥体低圆半径 ,
建筑土方开挖工程量计算公式
建筑土方开挖工程量计算公式: 1,建筑土方开挖工程量计算公式: 圆柱体:体积 =底面积 ×高 长方体:体积 =长×宽×高 正方体:体积=棱长 ×棱长×棱长. 锥 体: 底面面积 ×高÷3 台 体: V=[ S 上+√(S 上 S 下)+S 下 ]h ÷3 球缺体积公式= πh²(3R-h) ÷3 球体积公式: V=4πR³/3 棱柱体积公式: V=S 底面×h=S 直截面 ×l ( l 为侧棱长 ,h 为高 ) 棱台体积: V= 〔S1+S2 +开根号( S1*S2 )〕/ 3*h 注: V:体积; S1:上表面积; S2:下表面积; h:高。 ------ 几何体的表面积计算公式 圆柱体 : 表面积 :2 πRr+2 πRh 体积 :πRRh (R 为圆柱体上下底圆半径 ,h 为圆柱体高 ) 圆锥体 : 表面积 :πRR+ πR[(hh+RR) 的平
你这要用棱台式计算公式进行计算。
