透油层施工工艺
透油层施工工艺 1.1 沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层及水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定 土或粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。 1.2 透层沥青宜采用慢裂的洒布型乳化沥青,也可采用中、慢凝液体石油沥青或煤 沥青,透层沥青的规格和质量应符合规范的要求。透层沥青的稠度宜通过试洒确 定。表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的较稀的透层沥青,级配砂砾、级配碎 石等粒料基层宜采用较稠的透层沥青。用于制作透层用乳化沥青的沥青标号应根据 基层的种类、当地气候等条件确定。 1.3 各种透层沥青的品种和用量应根据基层的种类通过试洒确定,并符合规范的要 求。 1.4 透层宜紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒。当基层完工后时间较长,表面过 分干燥时,应对基层进行清扫,在基层表面少量洒水,并在表面稍干后浇洒透层沥 青。 1.5 高速公路、一级公路的透层沥青应采用沥青洒布车喷洒,二级及二级以下公路 也可采用手工
乳化沥青透油层
乳化沥青透油层 +稀浆封层结合层 施工技术方案 根据设计要求本项目结合层采用乳化沥青透油层 +稀浆封层。透 层油采用乳化沥青 PC-2,用量可按每平方米 1.0 升通过试洒确定, 透层厚度不小于 5mm;稀浆封层采用 PC-1型。乳化沥青用量每平方 米 0.9 升,集料采用 S12(公称粒径 5~10mm),厚度 10mm。 (1)材料 沥青:制作乳化沥青的沥青材料一律采用 90#石油沥青。 矿料:稀浆封层矿料要有一定的颗粒级配组成, 使其形成密实而 又稳定的沥青混合料, 在集料中要有一定数量的粗粒料起骨架作用及 一定数量的细粒料保持沥青稀浆的密实性、 耐久性、与稀浆拌和摊铺 时的和易性。 材质要坚硬粗糙干净。 (2)施工要求 (2) .1 透层油施工要求 A、基层在碾压成型后表面稍变干燥, 尚未硬化的情况下喷洒透层 油; B 、喷洒透层前,路面应清扫干净,对路缘石及人工构物应适当防
