墙面面积如何计算
克瑞斯品牌墙纸——中国墙纸文化缔造者 墙面面积如何计算 介绍一种简单的计算方法: 房间面积(平方米)除以 4,需要粉刷的墙壁高度(分米)除以 4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。例 如,一个房间面积为 20平方米,墙壁高度为 16分米(除 12 分米的墙裙),那么,就是( 20÷4)+(16÷4)=9, 即 9 公斤涂料可以粉刷墙壁两遍 . 计算公式应该是 墙厚砖数 /( 墙厚× (砖厚 +灰缝 )× (砖宽 +灰缝 )) 墙厚砖数 : 半砖厚 0.5 ;1砖厚为 1;1.5 砖厚为 1.5 以此类推 标准砖厚 砖长 53\115mm 灰缝 10mm 墙厚 : 按标准计算厚度 53 115 180 240 等。 不管墙厚是 115、240还是 365等,只要计量单位为立方米,则砌筑 1立方砖墙需标准砖( 240*115*53 ) 531.4 块, 砂浆 0.225 立
房屋的建筑面积怎么计算
房屋的建筑面积怎么计算 房屋建筑面积的概念对我们购房人业说比较模糊,而开发商在售楼时往往也不阐明建筑面积应包括哪 些范围。因此,在购买了楼房以后,即使认为建筑面积与使用面积不成比例,也无法计算应得的建筑面积, 购房者常常为此与开发商产生不必要的纠纷。 建筑面积包括 : 1. 单层建筑物不论其高度如何均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙脚以上的外围水平面积计算。单层 建筑物内如带有部分楼层者,亦应计算建筑面积。 2. 高低联跨的单层建筑物,如需分别计算建筑面积时,当高跨为边跨时,其建筑面积按勒脚以上两端山墙 外表面间的水平长度乘以勒脚以上外墙表面至高跨中柱外边线的水平宽度计算,当高跨为中跨时,其建筑 面积按勒脚以上两端山墙外表面间的水平长度乘以中柱外边线的中平宽度计算。 3. 多层建筑物的建筑面积按各层建筑面积的总和计算,其底层按建筑物外墙勒脚以上外围水平面积计算, 二层及二层以上按外墙处转
