广联达钢筋抽样软件教程[1]
GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。 内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够 快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用 GGJ2009做实际工程, 一般推荐用户按照先主体再零星的原则, 即先绘制和计算主体结构, 再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型, 推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱 /端柱→暗梁 /连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→
钢筋抽样
钢筋抽样 一、梁 (1) 框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋 1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为 Ln/3+端支座锚固值; 第二排为 Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题, 那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固 判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取 Max{Lae,0.5Hc+5d } 。 钢筋的端支座锚固值=支座宽 ≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取 Max{Lae,支座 宽度 -保护层 +15d } 。 钢筋的中间支座锚固值= Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+ 2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽- 2×保护层)+ 2×11.9d(抗
