圈梁钢筋计算
你可以详细的看一下 03G363 图集,里边有圈梁的节点构造。 手工计算钢筋公式大全 第一章 梁 第一节 框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋 1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为 Ln/3+端支座锚固值; 第二排为 Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否, 计算的结果都是一样的, 所以我们在标注梁的下部纵筋时可 以不输入分排信息。以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现 03G101-1 中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥ Lae且≥ 0.5Hc+5d,为直锚,取 Max{Lae ,0.5Hc+5d } 。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤ Lae或≤ 0.5Hc+ 5d,为弯锚,取 M
梁钢筋计算4.26(1)
1 一、楼层框架梁上部通长筋算法 1.当支座截面满足直线锚固长度时 (图 1—1),梁伸入支座内长度 max[Lae, (0.5h c+5d)] 图 1-1 纵筋在端支座直锚构造 上部通长筋长度 =梁全长 -柱保护层× 2+(通跨梁全长 /10) ×L le 下部各跨筋长度 =梁净长L n+左 max[Lae, (O.5 h c+5d)]+ 右 max[Lae, (O.5 h c+5d) 2.当支座截面不能满足直线锚固长度时 (图 1—2) ,梁伸入支座内长度水平段不小于 0.4 Lae 弯折 15d,且按下式计算 上部通长筋长度 =梁全长 -柱保护层厚度× 2+15d左 +15d右+(梁全长 /10) ×L le 二、楼层框架梁下部筋算法 1.对于边跨支座,当下部筋不能满足直线锚固长度时,一端采用弯锚, 另一端采用直锚,下 部筋长度按下式计算。 (见图 1-2) 下部左边跨筋长
