什么是水泵控制柜水泵控制柜简介
什么是水泵控制柜 水泵控制柜简介 时间 : 2010-08-12 11:01 来源 :未知 作者 : admin 点击 : 107次 水泵控制柜产品概述: 水泵控制柜是充分吸收国内外水泵控制的先进经验, 经过多年生产和应用, 不断 完善优化后,精心设计制作而成。 产品具有过载、 短路、缺相保护以及泵体漏水, 电机超温及漏电等多种保护功能 及齐全的状态显示, 并具备单泵及多泵控制工作模式, 多种主备泵切换方式及各类起 动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以 及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。 水泵控制柜内在质量优良, 外形美观耐用, 安装操作方便, 是各类水泵安全可靠 的伴侣。 水泵控制柜产品特点: 1、用途广泛:对于各种场合,如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循 环、工业控制用泵、污水排放 ,, 都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围 0
变频控制柜和控制柜区别
变频器工作原理 通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的 交流电的装置称作“变频器”。 该设备首先要把三相或单相交流电变 换为直流电( DC)。然后再把直流电( DC)变换为三相或单相交流电 (AC)。变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲 线上的 n0,使电机运行曲线平行下移。因此变频器可以使电机以较 小的启动电流,获得较大的启动转矩,即变频器可以启动重载负荷。 变频器具有调压、 调频、稳压、调速等基本功能,内部结构复杂 但使用简单,所以不只是用于启动电动机, 而是广泛的应用到各个领 域,各种各样的功率、各种各样的外形、各种各样的体积、各种各样 的用途等都有。随着技术的发展,成本的降低,变频器一定还会得到 更广泛的应用。 解释二: 交流变频空调器 的工作原理是:变频技术是通过变频器改变电源 频率,从而改变压缩机的转速的一种技术。 通过变频器先进行交流到 直流
