水泥搅拌要求
水泥从加水拌和后 45 分钟到 1 小时,水泥的凝胶开始凝结,这时简称初凝;至拌和后 12 小时,水泥凝胶的形成大致终了, 这段时间称为终凝。 但这时所形成的水泥凝胶还处在软塑 状态中,还需要等几小时以后, 才能逐渐硬化,变成固体状态。一般把水泥拌和后由流动状 态失去可塑性变为固体状态的这段时间称为 “凝结过程 ”,而把以后逐渐产生强度的时间称为 “硬化过程 ”。 水泥浆在初凝之前具有一定的流动性,在这段时间里宜进行运输、 浇灌、捣固等工作。 自初 凝到终凝以前, 它的流动性逐渐消失,如再经振动,则已凝结的胶体还能闭合,但自拌和后 6小时(即近于终凝时)至 8 小时,它已丧失流动性,不具备强度,遇有损伤则不能自行闭 合,所以不能承受外力,在这段时间内必须加强养护,保证其强度的稳定发展。 为保证混凝土施工中有足够的操作时间, 在水泥标准中规定, 水泥的初凝时间, 由加水时起 不得早于 45
搅拌站水泥罐基础承载力检算
拌合站水泥罐基础承载力检算 一、地基基础现场情况 地质报告表明反映持力层地基承载力为 65 Kpa,回填土重度取 15KN/m3。 二、水泥罐基础尺寸 根据罐体确定为 22×5.5×1.5m,由于实际需要基础扇型布置。 按照此尺寸检算地基承载力。 1、竖向荷载计算(外力) 作用在基础顶面的荷载有竖向力、水平剪力、弯矩,统一按 照中心受压基础检算。 荷载计算: FK=G 罐+G水泥= 20t+600t=620t=6200KN G 罐——罐体重量 G 水泥——罐储存水泥重量 最大应力: 6200/121=51.24KPa GK = 基 础 自 重 + 回 填 土 重 量 = 453.75+ 60.5t =514.25t= 5142.5KN 最大应力: 5142.5/121=42.5Kpa 应力合计 5 1.24Kpa+42.5Kpa=93.7 Kpa 修正后地基承载力特征值 fa=6
