UPVC与PVC-U区别
这两者没有区别 PVC-U =UPVC= Unplasticized polyvinyl chloride 硬聚氯乙烯,或者称为 “未增塑聚氯乙 烯” 硬 PVC (UPVC ) uPVC 又称硬 PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂 (如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。 除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。这 些树脂有 CPVC、PE、ABS 、EVA 、MBS 等。 UPVC 的熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。另 外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难于成型 的材料。 1、塑料的处理 处于室温 24 小时后,吸水量少于 0.02% ,因此无须烘干。如必须干燥,可放入 60-70 ℃的 热气炉 3 小时,或 80 ℃的干燥机 1-1.5 小
PVCUVCC以及PVC三者有什么区别联系
PVC-U, PVC-C,以及 PVC三者有什么区别联系呢 1、PVC PVC:聚氯乙烯( polyvinyl chloride )”,为热塑性树脂。与钢材、木材、水泥并 称四大基础建材,与 PP、PE、ABS、PS并称五大通用树脂,是氯碱工业最大的有机 耗氯产品。另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等。这种表面膜的最 上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深 受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成 材料中高居第二。 PVC可分为软 PVC和硬 PVC。其中硬 PVC大约占市场的 2/3,软 PVC占 1/3。软 PVC 一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软 PVC中含有柔软剂 (这也是软 PVC与硬 PVC的区别 ),容易变脆 ,不易保存,所以其使用范围受到了局限。硬 PVC 不含柔软剂,因此柔韧性好,
