广联达图形算量软件自学操作步骤
广联达图形算量软件自学操作步骤 快操作步骤: 新建工程 ——建筑楼层 ——轴网建立 ——定义构件 ——绘图——构件做法 ——汇总计算 —— 查看报表 ——保存退出。 一、新建工程 在启动软件后,软件中的第一个对话框,上面有一个新建筑向导,你点击后,可以根据软 件的提示操作步骤完成。 在对话框中需要注意几个方面: 1、工程的名称,建议利用工程图纸的名称,在以后的工作中为了方便查找。 2、预算书模式的确定,不同的预算书模式对不同的标书编制,即清单模式对应清单报价 的标书模式制作,定额模式对应的是工程预算的编制模式。 3、定额计算规则和定额库的确定。不同地区的定额计算规则不相同,定额库也不相同, 选择不正确,会影响工程中的工程量的计算。 4、新工程的辅助信息,辅助信息中的内容包括室外地坪标高差、外墙墙裙的高度、冻土 厚度,这些数据必须正确的输入,如果输入不正确,将会影响工程量计算,例如:室外地
广联达图形算量软件操作思路
广联达图形算量软件操作思路 我们大家手工做时一般是:先是平整场地,土方开挖,打夯,垫层,基础 ,, 我们图形算量软件的作法的思路: 先做标准层。在标准层做好之后就是把标准层 向上向下复制, 然后把标准做一些适当的修改。 所以标准层是非常重要的, 我们 在处理时要加倍小心。 (重点强调) 软件的操作流程: 进入图形算量项目管理 楼层定义→层号、层 高、建筑面积增减及楼层总信息 (一层必须单存在 ) 轴线管理→输入主轴线、辅 助轴线绘图→所有实体的 属性定义、画实体等操作 汇总计算 (注意在汇总之前每层都生成一次房间) 查 工程量清单,工程量计算书等 退出 GCL99软件用 GBG99或其培训它软件取、凋 价汇总计算、打印输出预算书。 图形自动计算工程量操作流程 一、总信息:双击广联达图形算量软件→点确认→新建→在项目代号栏内输入工 程代号(自己定义代号) →选计算规则→在项目名称栏内输入工程
