火灾探测器的安装
火灾探测器的安装 (图) 火灾报警探测器安装如图 2-10~图 2-14 所示。 ①点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求。 a.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m, b.探测器周围水平距离 0. 5m 内,不应有遮挡物。 c.探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平 距离,不应小于 0. 5m, d.在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的 安装间距,不应大于 lOm;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙 的距离,不应大于安装间距的一半。 e.探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。 ②线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应当符合下列要求。图 2-10---图 2-14 a.当探测区域的高度不大于 20m 时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为
SecuriStar~火灾探测器
SecuriStar~火灾探测器
